Comment ca se fait que les miennes sont moité-moitié? Que dois-je faire (regler richesse etc)? Soupapes mal reglées ? (si c'est le cas je devrais augmenter ou diminuer le jeu?)
L'autre bougie est exactement la meme...
^^Les bougies c'est le bon indice mais meme si ce n'était pas le cas ca ne justifie pas une telle coloration...vérifier l'indice des bougies
Je n'ai pas changé quoi que ca soit apart le jeu de soupapes (fait selon la RMT avec des cales comme phil ditremetre les reglages d'origine
^^je vais regarder les miennes... faut que je les change (car il est temps) et mes anciennes sont noiresedouard bracame a écrit :Si tu as peu roulé (quelques kilomètres seulement) ou roulé dans des conditions difficiles (démarrage starter car temps froid), il se peut que les bougies n'aient pas atteint leur température normale.
Ed
Si elles sont noirs c'est à cause d'un malange trop riche. Ce n'est pas directememnt lié à la synchronisation des carbu . L'un n'a pas à faire avec l'autre (sauf si tu as une difference entre les deux bougies) ceci dit ce n'est pas une raison pour ne pas faire la synchro.faut que je les change (car il est temps) et mes anciennes sont noires Confus donc là les nouvelles (surtout qu'elle a besoin d'une synchro carbu je crois)
^^bha elle était pas à faire lol et puis là si lol j'ai un collecteur qui chauffe plus que l'autre lol donc bon va falloir l'enmener au docteur lolkent to kill a écrit :non mes ca fait un bye que la syncro de Milie n'a pas était fait je crois...
mes tu as raison il y a aucun rapport avec le dosage stoechiométrique
Revenir à « Moteur, alimentations, carburation... »
