Je tiens à préciser que je ne m'y connais que très moyennement en mécanique
.J'avais des problèmes de démarrage avec ma moto. Il fallait y aller quelques minutes avant que ça parte avec de temps en temps une petite détonation dans le pot. Ma batterie est toujours branchée et est encore en bon état.
J'ai tout simplement vérifié mes bougies et les ai changées (même sans s'y connaître, il était clair qu'elles étaient mortes: rouille et électrodes presque inexistantes...). Depuis, même la nuit sous la pluie quand il fait froid (je suis belge
 ), elle démarre du premier coup.
), elle démarre du premier coup.Je ne sais pas du tout si ton problème est similaire mais si ça peut t'aider, à 3,50€ la bougie, c'est une réparation facile
.Bonne route.
Ju
 Tu les achètes OU tes bougies !!!!! Moi c'est 12 € minimum LA bougie en NGK !!!!!
