donc :
  Ed' m'a donné un coup de main pour réglé le problème des brides/chicanes baladeuses dans l'échappement, (bon j'avoue c'est lui qui a fait les 3/4 du boulot
  on commence logiquement par déposer la ligne d'échappement:
  il y a donc 4 écrous à débloquer (pas forcément très accessible..) puis retiré les demi-brides d'attache :
  puis une vis en dessous de l'échappement :
  puis la dernière vis d'attache du silencieu :
  voilà la ligne déposé :
 pensé a faire un repère: silencieux/coude d'échappement avant découpe!
  donc là on arrive au moment où...va falloir bossé
  donc pour un bien vous pouvez couper à la scie à métaux(préférable)à cet endroit là :
  ou bien selon votre ouïe, si vous arrivez à trouver l'endroit où la bride cogne bien je vous laisse l'improvisation!
  car dans mon cas la bride vibré a cette endroit là :
  dans notre cas Ed' a passer un coup de poste a Arc à l'intérieur pour que le tube baladeur ne bouge plus:
  puis vu que le problème de chicane baladeuse est réglé, on c'est aperçu qu'au niveau du silencieux il y avait un peu trop de chose là dedans! dont cette grille:
  donc suppression de la grille( oui bon c'est pas très propre mais on s'en fou ça ce voit pas!) :
  puis vient l'heure du remontage:
attention la tôle est fine!, dans notre cas, le post a arc passer facilement a travers!aller y molo!
  assemblage du silencieux/coude d'échappement puis quelques points de soudure pour assemblé les 2pieces,puis admiré Edouard dans ces oeuvres! :
  puis vérifier par un montage a blanc sur la moto pour voir si tout correspond! l'emplacement des vis ect.
  nous n'avons pas eu de problème de ce coter la.
  fin d'une (superbe) soudure de Ed'!
  après a vous de jouer pour comblé les creux niveau soudure
  puis vous pouvez toujours passer un coup de lime/meuleuse pour les finitions.
  Dans notre cas la meuleuse a fait son effet,puis un petit coup de peinture noir par dessus la soudure:
  bon là ce n'est pas de la peinture haute température mais c'est plus pour "caché" la soudure qu'autre chose...
  je verrais bien comment la peinture bouge avec le temps.
  bon voila pour ce petit poste
  en espérant aidé quelques uns
  pis merci à ed' pour le coup de main
