salut possesseur d' une er5 depuis peu j' ai un probleme est ce que ça vous arrive aussi
lorsque j'ai pris la moto pour la premiere fois, elle n' arrivait pas a prendre les tours
sur l' autoroute impossible a depasser les 120 et ele pot petarade au bout de 80 km ça ne le fait plus
il y a 2 jours jel'ai lavé et la de nouveau ça recommence elle fait des a coup a du mal a prendre les tours et elle pete
j'ai mis de l'anti humidite un aditif nettoyant carbu mais il va falloir encore quelques kms pour que ça ne le fasse plus
est ce que ça vous le fait aussi parce que la j'ai l'impression de conduire mon ancienne 125.....
Et comme la pluie va arriver...j'ai peur que ça soit reccurent
Vérifie tes antiparasite et tes bobines...
Regarde si les antiparasite sont bien enfoncés dans tes puit de bougies, et que les fils ne soient pas carquelés.
Pareil pour tes bobine regarde si elles sont en bon état.
Et pareil que Pat35 "Pas bon karcher sur le moteur !"
kawa n'aime pas l'eau c'est connu, mon ancien trail 500 kle avais quelques 148000km et 15 ans il n'aimais pas trop l'eau non plus, le wd40 dans les coiffe de bougie, (sa chasse l'humiditer et favorise les contactes) , le filtre a air est un point a vérifier et est souvent négliger, dans ton cas de problème en roulage je vérifierais le filtre a air et voir si il n'est pas humide (tuyau de purge de la boite a air , ) le changement de silencieux favorise l'entrée d'eau et se vois généralement au difficulter de mise en route
merci a tous
je ne l'ai pas lavé au karcher car pas bon pour les joints
pour l'instant ça ne le fait plus
on verra au prochain lavage...tout en douceur et en cas de grosses pluies
je vais quand meme verifié les bougies et anti parasite mais bon faire tomber le reservoir... c' est chiant quand ya pas le choix....
Vous pouvez laver vos machines au Kärcher sans problème , mais laissez le moteur tourner , y aura moins de problèmes , si vous en avez de temps en temps .
Je le fais depuis des années et jamais de problème , mais ne mettez pas le bout de la lance à 1 ou 2 cm de votre haut moteur .
Le kärcher sur le collecteur bien chaud... Bah je comprend pas il rouille...Eprom8 a écrit :Vous pouvez laver vos machines au Kärcher sans problème , mais laissez le moteur tourner
