Problème durites qui se sont enfuis.
Bonjour;
Merci par avance de vos réponses, Bref jeune venue sur le forum j'ai acquis début 2024 une er5 de 99 comme première moto (38k au compteur) tout se passer bien niveau mécanique jusqu'à il y'a deux mois, ou la moto à commençait a faire des siennes huile qui fuit du carter d'embrayage (résolu en remplaçant le joint), levier d'embrayage qui ne revient pas (J'ai juste remis la goupille qui était mal monté) puis bref... Le comble arrive il y'a une semaine ou ma Kawate s'est vue se déposséder de 3 câbles (photo en annexe) après un petit arrêt dans un bar entrainant une fuite d'huile importante et ne souhaitant pas démarrer (J'ai juste essayer une fois, j'espère que sa a pas serer le moteur :triste: ) bref à savoir que juste avant elle est tomber en panne d'essence car la jauge ne marche pas ! Du coup j'ai toucher au robinet d'essence pour la mettre en réserve "res", un rapport ? Sachant que j'ai redémarrer tranquillement par la suite pour aller à la station service et la remettre en "ON".
Cordialement,
Surilok
Re: Problème durites qui se sont enfuis.
Pieric a écrit :
18 août 2024, 21:14
Le tuyau de trop-plein du réservoir ? :surprised:
Il faut déposer le réservoir pour vérifier d'où ca vient...
Merci de ta réponse !
Dès que j'ai le temps, je dépouille ma petite kawatte de son carter de réservoir, à votre avis si je trouve l'emplacement les remettre directement serait t'il juste ou devrais je vérifier, renforcer,... Une partie ?
Cordialement,
Surilok
Hello,
Alors pour avoir démonté toute ma moto il y a peu, sois rassurée pour les deux durites qui sont vers ton pot, c'est deux trop pleins.
Par contre celle qui est au sol, bonne question, j'en ai vu tellement de cette taille !
as-tu eu le temps de regarder depuis ? sinon je peux chercher dans mes photos et notes, celle qui y ressemblerait le plus si besoin
