Faisceau contacteur d'embrayage
Bonsoir à tous.
Aujourd'hui, je me suis décidé d'investiguer sur pourquoi mon contacteur de béquille latéral ne fait pas son travail (je peux actuellement partir béquille sortie sans problème...).
Je remonte donc le faisceau depuis sa base. Test de continuité du contacteur de béquille, il fait le job comme prévu.
RAS non plus au fur et à mesure que je remonte le faisceau jusqu'à cette étrangeté proche du contacteur d'embrayage, comme si un pont en métal liait les 3 câbles. Donc ma question avant de couper et refaire des branchements propre, est-ce que c'est normal et est-ce que ça peut être la raison à mon problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Faisceau contacteur d'embrayage
Mince, moi qui était sûr d'avoir déniché le problème ! Aucune continuité entre aucun des trois fils ? J'en ai deux de connectés sur les trois. sinon on est d'accord que ça ne peut pas venir d'une défaillance du contacteur d'embrayage (je ne l'ai pas encore testé) ? Sinon ça ne démarrerait pas ?
