Bonsoir/bonjour
Je reviens vous voir après 2ans belles années sans soucis sur ma kawette. Mais cette fois j'aurais aimer que ce soit pour un problème de carbu (que je connais par cœur maintenant grâce à vous)
La petite histoire ; je finis les cours tranquille je prend ma bécane j'attends qu'elle chauffe puis je pars. Surprise, 200m plus loin à peine à la première accélération (fin démarrage de feu rouge quoi) énorme bruit métallique durant l'accélération, de grosse vibration dans les cales pieds fin la merde avec un bruit métallique tout droit sortie des enfers.
Bref résultats j'ai tenter de la redémarrer une fois après m'être arrêté mais je retenterais plus. Le moteur fait un bruit de claquement métallique comme si quelque chose claque à chaque remonter de piston ?
J'en viens du coup à vous voir pour avoir des conseil sur comment mettre la main dans le moteur pour voir d'où ça vient, savoir si vous avez une idée de l'origine du soucis (j'ai rouler avec 4h avant et elle tournais comme une horloge, pareil au démarrage aucun soucis). Et j'imagine que en fonction de ce qui a casser la meilleur solution sera de remplacer le moteur (33 000km ça me fait chier quand même).
Merci d'avance pour vos conseils, et merci à tout ceux qui garde un œil dessus, le foot m'as été d'une très grande aide à plusieurs reprise.
Édit : en faisant de nouveau ub tour de la bécane je viens de remarquer que la chaîne est totalement détendu au point de frotter la bequille centrale( ce qui n'était pas le cas avant vérification de la tension de chaîne faites il y a 3 semaines)
Re: Moteur (surement) HS, claquement métallique
#2Édit : en faisant de nouveau ub tour de la bécane je viens de remarquer que la chaîne est totalement détendu au point de frotter la bequille centrale( ce qui n'était pas le cas avant vérification de la tension de chaîne faites il y a 3 semaines)
Commence par vérifier de ce coté .
Tu enlève aussi le carter du pignon de sortie de boite .
#3Okay je fais ça ce WE, quand la moto sera chez mes parent via la dépanneuse. La j'ai même pas de quoi démonter le carter de pignon de sortie de boite :/, je donne des nouvelles dès que c'est fait
#4Pour savoir si ça vient du coté de la chaine , suffit de la tendre  .
Tu va essayer et si le bruit a disparu, t'es bon .
Mais vérifie quand même derrière le carter si rien n'a était abimé .
#5Juste, si ca venais de la chaîne le bruit serais là uniquement en roulant non ? Parceque la j'ai ce bruit même à l'arrêt (question bête sûrement je sais pas)
#6A oui , ok .Parceque la j'ai ce bruit même à l'arrêt
Donc ça ne vient pas de la chaine .
Bruit de soupapes , bruit de chaine de distribution ???
#7Euh, j'en ai pas la moindre idée :/ je m'y connais pas assez mais c'est vraiment un très gros claquement le moteur fait un boucan (au point de couvrir la musique de mon intercom en roulant).
Edit : il n'y a pas de nouveau degat sur le moteur rien d'apparant, les vitesses passe toujours sans démarrer la becane (j'ai check la 1 et la 2) j'ai juste remarqué une résistance lorsque je fait reculer la moto
#9Le niveau d'huile à beaucoup baissé suite a la panne (ya genre 1/4 en moins comparé à ce que j'avais durant la semaine). Je commence à me dire que ça doit être au niveau des bielles et que j'ai de nouveaux les carburateur qui ont pissé l'essence... (pourtant démonter nettoyer et vérifié cette été)
#10Une bielle c'est clac clac .
Mais difficile de diagnostiquer a distance sans entendre le bruit .
#11Je peux la démarrer pour vous faire écouter ça, mais je pense vraiment tout détruire en la démarrant.
#12Je peux la démarrer pour vous faire écouter ça, mais je pense vraiment tout détruire en la démarrant
De toute façon , le mécano devra la démarrer pour entendre le bruit du moteur .
N'oublie pas de faire l'appoint d'huile .
#13Voilà la vidéo pour le bruit, ça fait vraiment un claquement métallique qui fait mal à entendre
https://youtube.com/shorts/s-YE-6xu6zI?feature=share
#14La vidéo est trop courte pour diagnostiquer le problème .
#16Difficile de faire plus long, le moteur s'arrête de lui même si j'accélère pas et j'ai pas assez de courage pour accélérer avec le boucan que ça fait (j'ai des voisins qui sont passés vérifié tellement le bruit est fort).
Pour le demontage il doit bien y avoir un endroit par lequel commencer ? Ou alors acheter un moteur ?
#17Commence par vérifier si l'échappement  est bien fixé ( vibrations ) et n'a pas de trous  et si les joints  des collerettes sont  ok .
#18J'apprends avec cette bécane, donc jusque là j'ai des connaissances basique, mais j'ai jamais touché au moteur encore
