Problème de démarrage, démarreur semble tourner dans le vide ? (vidéo)
Bonjour à tous, comme j'avais dit dans mon post de présentation l'autre jour je suis en train de remettre en route une petite ER-5 de '97.
Je régulateur et le CDI étaient morts, je les ai donc changés en espérant que la bête reparte sans plus de caprices mais c'était trop beau.
Quand j'engage le démarreur j'ai l'impression qu'il tourne dans le vide ou qu'il est collé, ça fait un bruit qui fait grincer les dents et je ne préfère pas insister de peur de regriller mon CDI ou autre chose sur le circuit électrique.
Je vous mets une vidéo de la chose ci-joint
[youtube]https://www.youtube.com/shorts/3L_BbdGF4kk[/youtube].
Si quelqu'un a une idée de ce que ça peut être je suis preneur d'infos.
Merci à tous.
Re: Problème de démarrage, démarreur semble tourner dans le vide ? (vidéo)
Ok petite mise à jour, c'était bien un problème de batterie, après l'avoir remplacée par une neuve ça a bien fonctionné ! Merci pour l'orientation
Par contre c'était trop beau pour être aussi simple, malgré le fait qu'elle tourne elle ne semble pas avoir de chevaux, elle monte bien dans les tours mais il n'y a aucune puissance ni couple.
Je vais faire un réglage/nettoyage des carburateurs demain et régler le jeu aux soupapes voir si ça règle le problème
