Salut, tout le monde du coup j'ai craquer et j'ai acheter un moteur de gpz 500 et son carbu.
J'ai donc commencer les travaux. Je vais recréer un topic et celui là je reviendrai quand j'aurais terminer de démonter mon moteur et comprendre ma panne venait d'où.
Re: Lavage à l'eau moto de démarre plus mais démarreur tourne
#102J'ai exposé ton problème au mécano de la concession , il m'a dit qu'avec une compression
de 4 , ça ne risque pas de démarrer .
#103Merci encore pour tout.
Oui et du coter droit je n'avais plus aucune compression.
vue que le moteur est maintenant démonter de la moto je vais le démonter et vérifier la segmentation ainsi que les soupapes.
J'ai surement du avoir un truc qui a trop chauffer du fait que je perdu du liquide de refroidissement avant de changer les deux joints qui me causé la fuite de liquide de refroidissement.
Quand j'aurais trouvé le problème je viendrais écrire c'été quoi sa peut toujours servir.
#104Honnêtement je pense que ce n'est plus lier mon problème et que c'est juste arrivé en même temps. Mais quand j'aurais démonter le haut moteur et trouvé pourquoi j'ai eu c'est soucis je posterais le problème ici si sa peut aider quelqu'un dans le futur
