Re: Er5 ne démarre pas Video
Les étincelles sont bonnes .
Pour l'essence suffit de d'enlever les durites après robinet , tu positionne sur pri , ça coule ou pas .
Tu essaies de plusieurs façons , robinet sur réserve ou sur ouvert en lançant le démarreur .
Voir aussi si les durites qui viennent du réservoir laisse couler l'essence .
Vérifier que la mise a l'air du réservoir n'est pas pincée , obstruée .
Essayer avec le bouchon du réservoir ouvert .
junior a écrit : ↑
26 mai 2022, 11:19
Tu enlève les bougies , tu verse une bonne rasade d'essence dans les trous , tu remonte les bougies
et tu démarre le moteur .
Merci pour le conseil je vais tester ca demain matin !
Par contre histoire de ne pas faire de connerie... Une bonne rasade c'est 200ml par exemple ?
Bonjour Junior merci pour ton aide avant tou :)
J'ai essayé de mettre 30CC d'essence dans chacun des deux puits sous les bougies. J'ai remis les bougies et j'ai retenté mais c'est à peine mieux à vrai dire. :(
Ca ne démarre toujours pas:(
Si tu as d'autres conseils pour avancer dans ma restauration je suis preneur :)
Merci de ton aide :)
Il faut s'assurer que l'essence arrive bien aux carbus .
De chaque coté des carbus ( coté droit) se trouve une petite vis .
Regarde si en desserrant ces vis , l'essence coule .
Est ce que les boisseaux se lèvent lorsque tu lance le moteur en tournant la poignée ?
Si tu ne trouve pas de garage pour nettoyer tes carbus ,tu démonte toutes les pièces des carbus
et tu plonge le tout ( sauf ce qui est caoutchouc )
dans une grande casserole contenant du vinaigre jusqu'à que se soit propre .
Bien souffler et nettoyer les gicleurs .
Tu huile les pièces avant de tout remonter .
Bikawa a écrit : ↑
08 juil. 2022, 08:48
Bah ! :surprised: y ' a encore beaucoup de pièces a démonter avant de commencer le bain :wink:
Ah merde merci les copains car j'ai plonger le carbu comme ca je croyais avoir tout démonter ...
#bouletdanslaplace ...
Bon je vais dévisser tout ce que je peux :)
PS : Hormis les innombrables vidéos de démontage il y a des précautions (trucs à mesurer ou à repérer) avant le démontage total ?
Relis moi .
junior a écrit : ↑
19 juin 2022, 11:51
tu démonte TOUTES les pièces des carbus
dans une grande casserole contenant du Vinaigre porter a ébullition jusqu'à que se soit propre .
Alors voilà où j'en suis avant le bain a l'essence.
Un bain d'essence ne va rien changer .
