Re: Réglage du jeu des soupapes
#124
Petit retour sur mon problème qui n'en était finalement pas un :tarte:
Le marquage du repère ''T'' est inscrit en deux fois (une fois en haut et une fois en bas) résultat il me suffisait de faire tourner l'alternateur plus lentement pour pouvoir apercevoir ce marquage, mea culpa. Donc si à l'avenir quelqu'un a le même problème, il suffit de retirer les bougies et faire tourner lentement l'alternateur dans le sens des aiguilles d'une montre, le marquage sera visible et le réglage du jeu de soupapes du cylindre gauche sera faisable.
Bonne route !
