Jeu au niveau du porte couronne.
J'ai une Kawasaki er5 de 2005 bridé 34CV,
Quand je roule j'ai des acoup, j'ai donc suite au conseil de mon garage kawasaki changé mon amortisseur de couple arrière (silent block), mais ça n'a rien changé, et mon précédent n'étais pas plus usé que ça..
Le problème viendrait d'un défaut du porte couronne directement, qui ne s’emboîte pas parfaitement avec mon silent block.
Que me conseilliez vous de faire ? J'achète un nouveau porte couronne dans une casse ?
Avez vous déjà eu ce défaut sur le porte couronne ?
Re: Jeu au niveau du porte couronne.
Misterlu a écrit : ↑
06 oct. 2021, 19:56
Oui bien-sur, c'est même le garage qui me la tendu,
A chaque fois que j'y vais il me dise en remarque de changer mon silent bloc et mes roulements de portes couronnes, alors qu'ils sont nickel.
Qui a déterminé que c'était nickel ?
Si c'est vraiment nickel demande leur des explications, si c'est foireux change de garage
Si c'est pas nickel ça pourrait être la cause de tes soucis
Mon kit chaine est un peu usé je vais en tirer encore quelques milliers de km avant de le changer,
Il faudrait que je prenne en photo mon porte couronne, la partie où il y a le silent block est tout propre comme si il y avait un frottement.
Quand je tourne la roue j'ai un p'tit jeu avant que sa prenne, ce qui fait des acou quand j'accélère mais ce n'est pas forcément énorme.
