Motarde bretonne de 27 ans avec le permis depuis octobre 2018, J'ai acquéris une kawasaki ER-5 rouge de 2004 pendant l'hiver. J'ai profité du retour des beaux jours pour la remettre en état (vidange, nettoyage etc)... Mais depuis quelques jours, j'ai une fuite de liquide de refroidissement au niveau de l'ouverture du coté droit. On a démonté le réservoir pour voir l'origine de la fuite, les durites ne semblent pas en cause, elle sont bien serrées et aucune coulures n'est visible à proximité.
Cependant les traces montrerait que le soucis vient du bouchon du radiateur, je souhaiterais donc le changer. J'ai trouver la pièce sur un site mais je ne connais pas la pression du circuit, en effet ils vendent des bouchons à 1.4 / 1.6 ou 1.8 bar compatibles avec une ER5.
Si quelqu'un pouvait me conseiller, merci à vous
Re: Présentation de lamiffes623
#4Bonjour.
Pour ce genre de pièce il vaut mieux prendre de l'origine.
Regarde sur pieces-kawa ou chez ton concessionaire.
Dernière modification par savate le 14 août 2021, 09:02, modifié 2 fois.
#5https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-mo ... /490851066
Dans la RMT version Anglaise , il me semble qu'il parle de..
Radiator Cap
Relief Pressure 93 ∼ 123 kPa (0.95 ∼ 1.25 kgf/cm², 14 ∼ 18 psi)
Si tu veux , je t'envoies le pdf par mp .
Radiator Cap
