Bille dans carter d'huile
Bonsoir à tous,
Je suis en pleine restauration de la peinture du moteur.
Pour un résultat impeccable, j'ai décidé de démonter les différents carters. En démontant le carter d'huile j'ai trouvé une bille de 8mm collée par un reste l'huile.
Apres recherche au une traces, ni marques, ni limaille ni même de morceaux de plastique ou cerclage métallique de cage de roulement. Meme avec une petite lumière et un endoscope rien de rien. La bille de la valve du carter est présente et mesure 13mm.
Du coup de sèche !🤯
Pour info, aucun bruit moteur avant de démontage, les vitesses passaient bien.
J'ai contacté Kawa, il me propose une recherche en ouvrant le moteur, et ça j'ai pas trop envie.
Est-ce que quelqu'un a une idée?🤔
Merci de votre aide.
