Bonjours à tous ,
Je suis actuellement embêter avec mon er5 de 2006 qui ne démarre pas.
Je m’explique, la batterie est en bon état est bien chargée lorsque j’allume le contact avec aucune vitesse enclenchée j’entends le relais de démarreur qui s’enclenche le démarreur qui essaie de tourner mais la moto ne démarre pas .
J’ai vérifié le relais ainsi que le contacteur de béquilles et le contacteur sur la poignée d’embrayage ça ne fonctionne toujours pas.
Re: Problème de démarrage er5
#3C’est bon j’ai vu rouler j’ai aussi un problème de robinet qui alimenter constamment mes carbus donc sa à noyer mes cylindres ce qui fais que avec une vitesse de mise je ne pouvais pas tourner ma roue.
Merci quand même de ton aide
#4Robinet d'origine ?j’ai aussi un problème de robinet qui alimenter constamment mes carbus
Si oui , ne pas laisser sur PRI.
Si le carter d'huile s'est rempli d'essence , vidange obligatoire .
#5Nan le problème c’est que la membrane est perser donc sa l’alimente tout le temps. Ducoup oui bien sûr vidange complète.
#7Alors ?
