Remise en route, problème après passage robinet sur Réserve
Je remets en route une er5 de 2004 ayant 70000 kms.
Après une bonne révision et le changement de pièces ici et là (bougies, sonde température, calorstat, rampe carburateurs, batterie, filtre à air, à huile etc...) Réglages et autres... Avant Hier, Elle démarre au 1/4 de tour, je la fais rouler une quinzaine de kms et je détecte une fuite de LDR par le trou des ailettes moteur ... Je change les joints des durites rigides de refroidissement.
Le lendemain , tout va bien, plus de fuite. Je la laisse chauffer une bonne dizaine/vingtaine de minutes et au moment où je la passe sur la réserve... C'est le drame.
Elle s'étouffe et s'arrête...
Impossible de la redémarrer... je la lance une première fois, elle broute à peine, petite fumée blanche qui sort du pot et un bon retour de flamme... Je coupe tout. je mets la batterie en charge.
Aujourd'hui donc, batterie chargée, je la démarre au starter (comme d'hab) elle part, elle tourne à 3500 trs, je coupe le starter, je règle le ralenti, elle cale et voilà... Impossible encore à la redémarrer...
Voilà un peu l'histoire, j'ai du mal à savoir d'où ça pourrait venir...
Merci à vous en tout cas pour tous les tutos et autres qui m'ont permis de la remettre en route !
Le V de la main✌️
Dernière modification par alainhasina le 25 sept. 2020, 11:47, modifié 1 fois.
Présentation Alainhasina
Je suis Alain 30 ans en octobre, permis moto depuis 2012, je roule depuis 2006 en deux roues et je suis propriétaire de 2 kawette que je retape (phase 1 et phase 2)
Autodidacte en mécanique depuis peu de temps !
J'ai posté à propos d'une d'entre elle avant de me présenter sorry.
Revenir à « Présentation des membres »
