Coupure nette à chaud
Bonjour, nouveau propriétaire d'une er5 qui a un problème que je cherche à régler. (problème connu de l'ancien proprio)
Depuis qu'une alarme a été enlevée de la moto, elle se coupe nette lorsqu'elle est chaude.
Tout est Impeccable à froid mais des qu'elle chauffe, c'est arrêt net sans prévenir, pas de toussotement ou d'arrêt que d'un seul cylindre.
Je pensais au Cdi, qu'en pensez vous ? Pourquoi depuis que l'alarme a été débranchée ?
Merci pour votre aide
Re: Coupure nette à chaud
Cherche plutôt du côté de l'ancien câblage de l'alarme.
Le rôle d'une alarme est de couper l'allumage, si c'est mal démonté, ça peut venir de là.
Peut-être un fil pas branché où il faut.
Compare avec le circuit électrique d'origine.
Je ne pense pas que le CDI soit en cause et encore moins les bobines.
Lorsque le moteur se coupe , est ce que les témoins s'éteignent , clignos , feux ?
Bonne question, à vrai dire je n'essaye plus trop de la faire couper car c'est assez dangereux, elle coupe nette donc il faut vite sauter sur l'embrayage pour éviter la chute.
D'après toi, que faut il en conclure si les voyants sont allumés ou non à ce moment là ?
alors j'ai suivi ton conseil et il y avait un branchement rapporté au niveau du CDI sur le fil jaune/noir, j'ai démarré la moto, j'ai trifouillé ce branchement et la moto s'est coupée net, j'ai essayé plusieurs fois de suite et même résultat donc faux contact à ce niveau là.
je vais réparer, je vais tester longuement en roulant et je verrai bien.
je vous tiens au courant
