Tin quitte sa fait trois fois que je dévisse tout que je souffle a l'aire comprimer ; que je met des filtres supplémentaires, que je remonte, que je vidange tout filtre et tout le tin soin, que je met des bougies neuves.
  Ben que 'nénies' veut rien savoir la garce. Elle vas chez le consses mer prochain et sa vas geler. Fait « chier » trois vidanges complètes pour madame en 80 Km. Sa fait cher du kilom.
  Les réglages sembles bon et d'est que je fait un essaye en mettant les gaz............Patatrac.
  SA REDEGUELLE PARTOUT.
  Si tu en as dans le filtre a aire vérifie si tu n'en a pas aussi dans le carter a huile...Mauvais elle n'aime pas sa du tout. Tu risque même l'explosions par compressions de gaz. Heu non expansion...
  Il n'y a pas que les choux auvergnat pour les gaz la preuves!
  Bon courage A++
N'y le temps, ni l'espace n'a d'importance, seul ce que l'on en fait compte.
