Mes témoins de surchauffe et de pression d'huile ne s'allumaient pas lorsque je tournais la clef de contact.
J'ai tout de suite pensé aux ampoules mais après démontage du compteur, elles étaient bien bonnes.
Si cela vous arrive, pensez à vérifier que la cosse de la sonde située en bas du moteur, du côté gauche n'est pas débranchée.
Chez moi elle était en effet débranchée et après l'avoir rebranchée, les deux témoins s'allumaient à nouveau normalement.
Cette cosse semble assez fragile donc le problème doit être courant.
