Jeune motard de 24 ans habitant dans la belle vallée de Chevreuse
Permis A2 1 an et demi (permis A2), conduit une belle petite kawa er5.
C'est sur ce forum que je me documente et que je trouve toutes les solutions
Depuis que je l'ai acheté, de nombreux problèmes sont apparu (une chute et un panne en roulant)
Ma chute qui m'a coûte le carter d'alternateur percé et régulateur mort ... puis une panne il y a quelques semaines en roulant ... Des pertes de puissances puis un arrêt complet de la moto.
Donc plusieurs tests ont été effectué mais encore aujourd'hui, toujours a l’arrêt.
Multiple changement de pièces ... relais du démarreur, batterie, robinet d'essence ... en pensant chaque fois que c’était la pièce en question ...
Elle avait réussis a démarré la semaine dernière avec le nouveau relais mais maintenant, elle ne démarre plus du tout comme si le demandeur ne fonctionnait plus ...
Et bien sur, comme un c**, j'ai oublié de prendre des photos lors du démontage donc je me suis trompé dans les durites et le robinet d'essence ...
Avec les différents tutos et photos postés sur le forum, je pense pouvoir raccordé correctement les durites et au moins la faire démarrer en 2eme pour voir si elle tourne correctement (outre le fait du démarreur)
Voili voilou ma galère du moment
Arthur
