parÉtienne
Salut, c'est ton tendeur de chaine de distribution, surtout n'appuies pas sur le démarreur, ni de tourner le moteur de quelque façon que ce soit.
Tu risques de casser ton moteur en décalent la chaine de distribution.
Maintenant qu'il est démonté, tu enlèves la vis qui est sur le dessus, un ressort doit sortir, au niveau du poussoir où il y a la crémaillère, tu relèves la pièces qui bloque la tige, tu la repousses, tu remontes les deux premières vis avec un joint neuf si possible.
Tu remets le ressort, la rondelle et la vis du haut.
Les deux mêmes vis se serrent à 1,1 kg-m et la vis du dessus à 0.5 kg-m. Pour le serrage, il faut une clé dynamométrique que tu n'as certainement pas.
Pour un serrage à peu près, tu serres avec une clé à pipe, en tirant avec ton petit doigt, quand ça devient douloureux, tu arrêtes de serrer.
Si tu ne sais pas faire, fait toi aider, trouves quelqu'un qui s'y connait autrement tu vas casser quelque chose.
Dernière modification par
Étienne le 13 avr. 2018, 08:08, modifié 1 fois.
