Hier en fin de journée, j'ai refais le réglage carbu (richesse + ralenti) après avoir fais chauffer la petite sur un petit trajet
J'ai affiner mon réglage a 1 tour 1/2 pour la richesse et de même pour la vis de ralenti, j'ai pris mon temps et maintenant elle roule niquel, va comprendre.. a voir dans la durée je vous tiens au jus d'ici une semaine pour voir
Re: De nouveau un problème de ralenti
#22et maintenant elle roule niquel,
Bravo , fais nous un petit retour si tout se passe bien
lors de tes prochaines sorties .
#24Bon hier, j'ai profite pour sortir faire un tour et de nouveau faire un test sur le bécane.
Je suis allez chez un ami, a allez aucun probleme, je l'ai laisse chauffe 4-5 minutes car quand j'accelerer, il y avait un petit trou mais une fois bien chaude, disparu !
En repartant de chez mon ami, je les fais chauffer moins 2-3minutes, j'ai doublé quelque km plus tard et boom vitesse bloqué a 90km/h (quand je tourner la poignée, elle réagissait pas, durant 2 km puis c'est reparti a la normale !!
Peut etre un problème de chauffe avant de partir ?
#25Je ne pense pas que un problème de chauffe te limitera dans ta vitesse.
Que tu bloque à 90 kmh et que tu es un problème de ralenti ça me fait plutôt penser à ta carburation.
#26Pourtant j'ai affiner le réglage de carburation..
Petite question bete, possible que ce sois mon robinet d'essence le coupable ?
#27Vérification du robinet d'essence
Enlever le robinet de sa fixation .
Positionner le robinet sur ON ou RES
Débrancher la durite de dépression .
Débrancher la durite entre le robinet et le carbu .
Si l'essence coule , le robinet est HS .
Pour la réfection du robinet , voir ci dessous ..
viewtopic.php?f=4&t=10881
Dernière modification par junior le 02 avr. 2018, 11:44, modifié 1 fois.
#29Bon, après plusieurs sortis sans soucis, le problème de baisse de puissance (bloqué a certain km/h) et réapparu !
Il est encore pire qu'avant !! Trou a l'accélération a chaud comme a froid, très difficile de passe au dessus des 80 90 km/h, j'ai des à-coup quand je monte en trs, insupportable !!
Le problème du ralenti instable n'est plus présent par contre ..
Quel idée d'avoir acheté cette moto .. !!
#30J'avais écrit ..
Avant , vérifier si tes filtres a essence ne sont pas encrassés .
					tes carburateurs n'ont jamais étaient nettoyés aux ultrasons ?
#31J'avais répondu, non jamais aux ultrasons car je connais personne dans mon coin qui fais sa !
Je n'est aucun filtre a essence ..
#33Aaaah oui d'accord, je les avais controle et il sont propre et en bon etat
#34J'avais vu ,J'avais répondu, non jamais aux ultrasons car je connais personne dans mon coin qui fais sa !
N'importe quelles concessions ou garages multi marques te feront ça .
