Compteur ER5 compatible
Voilà, c'est mon premier message sur ce Forum. Depuis plus d'un mois j'ai fais l'acquisition d'un belle petite ER5 de 1997.
Petit souci, je dois changer de compteur, déjà car il prend l'humidité, et j'ai fais une petite chute qui a bien fêlé le compteur . Le problème, c'est que j'ai pas envie de mettre une somme astronomique dedans.
J'aurais voulu savoir si ce type de compteur pouvais convenir ? Et si certains l'on peut être déjà rencontré ?
http://www.ebay.fr/itm/LCD-Digital-Spee ... 1079993491
Merci d'avance !
V , Ride Safe !
Re: Compteur ER5 compatible
Hello,
je suis très bien placé pour te répondre, j'ai testé beaucoup de compteur et de compte tour pour la mienne et voila mon résultat:
Compteur:
D'après mes tests et les informations que j'ai trouvé sur différents forum, celui ci doit fonctionner car il faut un ratio de 1.4 c'est a dire 60km/H = 1400RPM
Compte tour:
ça m'étonnerais que celui ci fonctionne, apparemment il faut pour l'ER5 un compte tour en 1:1 négatif et ceux que tu vois sans information comme celui que tu veux ne le sont souvent pas, c'est a dire que quand tu va démarrer ta moto pour la premiere fois avec ce compte tour tu sera pas loin des 3000 tours affiché au ralenti alors que celui ci sera au minimum et tu pourra monté a plus de 20000 tours affiché, j'ai déjà testé et ces comptes tours sont completement faux et pas adaptés à nos moto.
Brûle la gomme, pas ton âme !!!
J'ajouterais un avis purement commercial : en changeant le compteur, tu ruines la valeur marchande de ta moto. Elle deviendra ainsi difficilement revendable si un jour elle te lasse.
Tout le monde sait que les tableaux de bord moto d'origine coûtent une fortune, ne pas en trouver un sur une machine à vendre en fausse la valeur.
Une solution simple serait d'acheter une coque arrière (les obus chromés) adaptable. Tu les trouves chez Ecomotopiéces, AGPL ou SPO Moto scooter. Coût : entre 48 et 55€.
Si l'intérieur a souffert, c'est un autre problème (réparable ? Fichu ?).
Oui, je sais bien pour l'aspect commercial, mais je pense la garder jusqu'à ce qu'elle lâche ^^
L'intérieur, le blanc qui sépare les obus des circuits est cassé du côté droit, les fixations sont toutes cassé pour tenir l'obus de derrière.. Mais je viens de trouver une coque qui pourrais faire l'affaire étant donné que tout fonctionne bien. Il me faut donc juste l'extérieur.
https://www.aliexpress.com/item/Speedo- ... l2pcDetail
Je pense que ceci pourrais faire l'affaire, juste à prendre tout de mon compteur et à remettre dans celui-ci, si compatible...
Merci Féodal pour la réponse !
Je pense que je vais faire ca, étant donné que tout fonctionne bien autrement.
nicoblanc74 a écrit : Je suis 100% d'accord avec Féodal, si tu peux réparer pour garder ton compteur, fonce, c'est préférable.
Trouver un compteur ER5 d'occasion c'est mission impossible.
Oui ! Complètement, j'avais pensé aller dans une casse chercher un compteur, même comme sa j'ai pas trouvé..
