Bon j'ai bien réussi a monter tout mon attirail mais j'ai un problème... je ne suis pas satisfait de l'endroit où j'ai mis mes éclairages !
J'ai essayé au niveaux des tubes de fourches, et maintenant juste sous le radiateur... Le problème ? je ne peux pas régler (tourner) les lampes à cause de l'écope et de la fixation du moteur qui m'empeche de descendre !! et donc j'éclaire trop bas --'
Est ce que vous avez une idée de l'endroit où les mettre ou un petit truc à rajouter pour servir de support...
Voici ce que ça donne maintenant:
Pour la partie électrique, très simple, récupération du + juste avant la boite à fusible (pour que ça ce coupe en coupant le contact) --> Porte fusible --> interrupteur --> + des éclairages... et récupération du moins sur le cadre (a coté de la batterie)
Merci à ceux qui auront une idée pour les fixations, car pour l'instant j'éclaire ma roue ^^ mais je la voie bien maintenant x)
