Plusieurs problèmes : pète, surconsommation, calage et carbu
j'ai lu une grande partie des sujets présents et n'ai pas réellement trouvé de réponse à mes questions, je vais donc les exposer ici. Merci d'avance d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre :)
Intro :
Ma petite kawette n'a pas été utilisée pendant plusieurs mois (entre 12 et 16 [voir plus...]), mon frère étant assez doué en mécanique s'est occupé de la remettre sur "roue", il a donc nettoyé les carbus, vidangé la petite et quelques bricoles. Bon je fini par enfin récupérer la moto.
Problème 1 :
La moto démarre difficilement (bon avec le froid qu'il fait en ce moment je peux comprendre...), tient mal le ralenti et cale (assez souvent) lorsque je coupe les gaz pendant les 2 premières minutes
Problème 2 : Elle pète !! Parfois le bruit peu me surprendre moi même, le phénomène survient principalement lorsque je roule à allure réduite (entre 10 et 40 km).
Problème 3 : Elle consomme plus que la moyenne, je fais maximum 150/160 km avec un plein (sans passer par la case réserve - je n'aime pas me mettre en réserve ^^)
Problème 4 : Elle roule sur un carbu/piston je ne sais pas exactement le nom, pendant les premières minutes, on peu clairement sentir des accoups lorsque le second s'active.
Le réglage des carbus à été effectué (à 1 + 1/4), le filtre à air changé et les deux bougies également. Quelles sont les pistes qui s'offrent à moi ?
Lorsque je pars du travail (la moto a dormie toute la journée au chaud), le problème 1 est beaucoup moins présent (il n'y a qu'un voir deux calage) et le problème 4 quasi inexistant. La nuit elle dort dehors :(
Merci à vous pour votre aide ! :D
Re: Plusieurs problèmes : pète, surconsommation, calage et c
Rassure nous , tu as mis de l'essence neuve?
Tu mets le choke ?
Tu dois la laisser chauffer plus longuement avant de couper les gaz .
Contact , choke , le ralenti monte a plus de 2500 Tours voir plus .
Enlever progressivement le choke.
Oui oui fort heureusement l'essence utilisée à été changée :)
Cela fait a peu prêt 1500/2000 km que je roule dans ces conditions.
Veilleur, lorsque tu dis la synchro, à quoi penses-tu désolé je n'y connais pas tant que ça...
Junior, j'imagine que par "chocke" tu entends le "stater", oui je démarre la moto avec. J'attends genre 3/4 minutes avant de le retirer et je prends la route sans monter dans les tours pendant 5/6 km.
Lorsque je prends la route mon ralenti est généralement aux alentours de 900/1000 (sans le chocke), avec le chocke il est vers 1700/1800.
Edit : J'ai trouvé un tuto pour la synchronisation des carbus, je vais essayer de faire ça ce week-end si j'ai le temps. Me faudrait déjà fabriquer un dépressiomètre !
junior a écrit :On va dire qu'elle en a 49 000 :lol:
Dans un premier temps , essaie de pulvériser du produit nettoyant carburateur par les pipes de la boite a air .
Parfois ça fonctionne .
49 000 me convient aussi xD
Ok, je vais essayer ça pour voir, par pipes tu entends les ouvertures ?
droper a écrit :salut drikar, j'ai eu un souci dans le genre l'année derniere et c'était les bougies plus anti-parsite.
Salut Droper, me concernant les bougies sont neuves je les ai changée y a 300km, et ça n'a presque rien changé. Tu entends quoi par anti-parasite ?
Merci ! :)
