AUTRE SOURCE DE PANNE identifiée ce soir.
Symptômes :
  La moto démarre parfaitement à froid, mais à chaud, le démarreur n'est pas du tout sollicité, alors que les voyants sont allumés et que la batterie et le démarreur sont OK.
Diagnostic :
  - Lorsque le problème survient, identifier s'il est possible ou non de démarrer en tirant sur la poignée d'embrayage.
  - Si le démarrage est impossible en position débrayée, lire la suite. Sinon, passer à la partie "autre solution".
Problème :
  - Oxydation dans le petit interrupteur situé sous le rétroviseur gauche et commandé par la poignée d'embrayage.
  - En débrayant, impossible de démarrer, alors que sans toucher la poignée, démarrage parfait.
Remède :
  - Déposer la cocotte de support de rétro gauche.
  - Déclipser la fiche du capteur. La nettoyer au papier de verre fin si besoin, et bombe à contacts électriques. La panne ne vient pas de là, mais un nettoyage ne fait pas de mal.
  - Lubrifier au WD40 le contacteur situé dessous et commandé par la poignée d'embrayage. C'est LA source de panne.
  - Remonter "à blanc", débrayer plusieurs fois pour faire pénétrer le lubrifiant.
  - Essayer de démarrer en débrayant. Si tout va bien, serrer définitivement la cocotte. Dans le cas contraire, lubrifier à nouveau.
Autre solution :
  - Cosse sur le relais du démarreur fortement oxydée. Nettoyage au papier de verre fin + bombe à contacts.
  (Dépose de la selle et du petit flanc côté droit obligatoires)
  Quand j'dis qu'une ER-5 c'est une moto qui ne tombe jamais en panne mais qui informe son pilote qu'elle a besoin de soins, je ne me trompe pas...
Revenir à « Moteur, alimentations, carburation... »
- Venez vous présenter avant de poster!
- - Règles du forum et tuto d'utilisation.
- - Présentation des membres
- Kawasaki er-5
- - Général
- - - Les kawettes de nos membres
- - - Studio photos et vidéos
- - - Base de connaissances et Tutoriels
- - - Catégories
- - - - Tutoriels
- - - - Grimoire
- - - - Les concessionnaires kawasaki
- - - Modifications et tuning
- - - Accessoires et consommables
- - Assurance et Carte-grises
- - section piste
- ATELIER - RESOLUTION DES PROBLEMES
- - Partie cycle, freinage et distribution secondaire.
- - Moteur, alimentations, carburation...
- - Électricité générale
- - Carénages, carrosserie et échappement
- - Poste de conduite
- - Divers
- Les sorties
- - les évènements motos
- - les balades par régions
- - - les balades par régions
- - - - autour de paris
- - - - quart nord-est
- - - - quart nord-ouest
- - - - quart sud-ouest
- - - - quart sud-est
- - - - pays limitrophes
- - les comptes rendus de balades
- Les avis
- - Les bonnes adresses
- - Les motos
- - Les accessoires moto
- - La tenue du motard
- - La tenue des motardes
- - Autre
- Autres
- - Champ libre
- - Le Forum : Informations, changements, suggestions.
- - Les autres motos
- - Le coin des voitures.
- Vendez ou Achetez
- - Vendez ou Achetez : Kawasaki ER-500
- - Vendez ou Achetez : Autres motos
- - Vendez ou Achetez : Accessoires ou pièces
- - Vendez ou Achetez : Kit de (dé)bridage
- - Vendez ou Achetez : Équipement motard
- - Archives
