J'ai re-démonté hier la moto, afin de tous revifier.
  J'ai retirer le réservoir , ainsi que que les 2 tubes de liquide de refroidissement qui plonge dans le moteur.
  Les joints était correctement placer.
  J'ai donc soignement tous remonté, j'ai bien replongé les tubes dans le moteur et rebrancher toutes les durites, pour le testé j'ai mit de l'eau a la place du liquide de refroidissement, j'ai ensuite position le réservoir et brancher de manière a voir le pui d'évacuation de eau de plui.
  J'ai demarer la moto pour quel chauffe, en regardant pas le rrou située sur le côté droit ( trou d'évacuation d'eau de plui ) je voyais une goute d'eau qui était la, une fois la moto chaude l'eau a recommencé a s'écouler, et en regardant dans le pui je voyais un peu d'eau remonte par les tubes, mais pas asse pour qu'il s'écoule par le trou, ensuite le voyant de refroidissement c'est allumé, mais le radiateur ne c'est pas mis a tournée, c'est lorsque que j'ai éteint la moto que les ventilo c'est mis en route.
  J'ai attendu que la moto refroidisse un peut et j'ai retester, mais de coup si le ventillo se déclenché avant que lanm moto ne chauffe de trop, et l'eau ne coule plus.
  Je suis donc allé la tester sur route, mais des que je l'a faisait monté en régime quand j'acceleré le revoyais le liquide s'écouler, et je ne sais pas si c'est lier, mais la moto a changé de bruit, et j'ai une grosse perte de puissanse, même une 125 aurais roulé plus vite, elle n'avais plus aucune pêche.
  Après l'avoir laissé refroidire je l'ai redémarré et avais retrouve son sons d'origine a ca puissance.
  Mais du coup je suis toujours au mêle point.
  Si quelqu'un a d'autre solution au problème je suis preneur.
  D'avance merci.
