Probleme ralenti
Salut à tous,
Voilà j'ai un soucis de ralenti suite au démontage de mes carbu (pointeau bloqué, essence dans boîte à air etc..) du coup nettoyage, changement des pointeaux par prévention. Je remonte tout bien, remet un peu d'essence 2/3l et je démarre en pri puis la mets en réserve, seulement le régime est a 3000tr alors que la vis de ralenti est au mini.... Tandis que lorsque le robinet est sur on, elle tourne impeccable, le ralenti aussi.
Avez vous des pistes????
Merci d'avance d'une réponse :-)
Re: Probleme ralenti
Pense a aller te présenter ..
Problème de dépression .
Sinon , Gagasper a eu un problème identique et la solution a était trouvée
Normal qu'elle tournait bien sur PRI puisque j'avais un gros gros soucis de dépression.
Sur PRI les cuves sont toujours remplis et donc j'ai un apport constant en essence.
Une fois que je me met sur RES ou ON, les cuves se vident et donc la moto cale, je n'avais pas de dépréssion.
Là les soucis sont réglés (grace à mon ami), je lui demanderai de me reexpliquer tout bien pour ne pas vous dire de conneries
tu devrais lui envoyer un Mp .
http://www.forum-er5.fr/profil_3879_gagasper.html
Edit
ton robinet fonctionne bien ?
Pas de durite pincées ..
es ce que ça peux venir des vis de richesses ? une durite de bouchée ou problème robinet essence, puisque c'est uniquement en reserve, demain je vais essayer de mettre plus d'essence et de la faire tourner normalement (j'ai remis que 2L de peur de devoir refaire une vidange ^^) après je m'y connais pas en méca :/
Touche pas aux vis de richesse .
( tu as dis que ta moto fonctionnait bien avant ,donc ça m'étonnerais que la richesse soit en cause )
Par contre ,est ce que la durite de dépression qui arrive au robinet fonctionne bien ,devrait y avoir un souffle ..
Viens dire quoi après avoir remis de l'essence .
en trifouillant, la durite de reserve s'est arraché...
j'hésite à faire un devis au garage, ça fais 2 mois que je suis bloqué et je trouve pas le problème..
je vais quand même essayé ce que tu m'as dit, si il n'y a pas d'air inspiré, cela siginifie quoi ? merci de tes réponses
C'est pas possible d'incriminer la richesse vu que ton moteur ne fonctionne pas parfaitement pour l'instant.
Il faudrait faire une carbu lorsque tout fonctionnera sans problème .
J'essaierais un kit de réparation neuf pour le robinet .
Je suis allé la porter au petit garage près de chez moi, on l'a démarré, elle tournait mal, j'ai du trifouillé la ou il fallait pas, il va me faire un nettoyage et réglage complet, au moins je pourrai rouler serainement
Merci de m'avoir aidé en tout cas ! :)
