Re: Problème moteur
#24J'ai débrancher la Cossé de l'alternateur fait tourner le moteur et avec lhometre regarder si le courant sortait de l'alternateur et je n'ai rien du tout au trois files donc il est mort ? Ces une question ? Et es-ce normale qui y ai de l'huile moteur dans la partie ou se trouve allumage et l'alternateur ?
					Re: Problème moteur
#25Oui ,il y a de l'huile .Et es-ce normale qui y ai de l'huile moteur dans la partie ou se trouve allumage et l'alternateur ?
Re: Problème moteur
#26salut , tu peux changer ton alternateur sans vidanger !!!
il suffit de pencher la moto a droite , ensuite tu devisse le carter d'alternateur , tu le tape doucement avec un maillet pour le decoller (le joint et l'aimant le maintiennent en place)
par contre tu devras tres certainement changer le joint de carter d'alternateur , soit tu en achete un neuf (sur wemoto par exemple) soit tu en fais un en papier canson (il y as un patron imprimable quelque par sur le forum) pense a bien nettoyer le pan de joint surtout
