Bonjour : )
  Un bail que j'étais venu sur le forum la kawette étant en hivernage et peinture carrosserie ^^
  Du coup le soleil revenu je vais la chercher la nettoie, ça démarre au quart de tour, contente la kawette ^^ et là au bout de quelques kilomètres, le régime moteur monte a 2-3k tours :s pas facile le rond point d'après!
  Donc réglage du ralenti moteur, mais pas moyen à chaque feu ou rond point, le régime moteur monte anormalement.
  Un second truc bizarre, elle a l'air de mettre des plombes à chauffer, et même après 5 min a 2k tours, ça peine en partant, puis toussotte en 3em avant d'envoyer du pâté comme jamais genre gros bruit d'avion à réaction ^^
  Je suis assez perplexe, et me tâte à la mettre dans un garage vu que je dois retourner de normandie à lyon le weekend prochain avec et dans ces condition ça va être du sport :p
  Merci d'avance si vous avez une idée sur ce qu'il se passe : )
Re: le ralenti prend ses aises !!!
#2Quelques pistes assez simples a vérifier
Propreté du filtre a air , a essence
Est ce que les câbles de gaz coulissent bien dans leur gaine ,
Câbles de starter coulisse bien et est bien repoussé a fond ,
Le caoutchouc de la poignée d'accélérateur ne touche pas l'embout de guidon ,
Les gaines ne sont pas sortie de leur logement ,
Éventuellement vérifier si tous les colliers de serrage carbus et boite a air sont bien serrés
sinon prises d'air ,
écartement aux bougies
Le ralenti a chaud doit se situer a 1200 tours .
Possible que cela puisse aussi venir de la richesse ( 1tour 1/4 )
#3merci Junior pour toutes ces pistes qui m'ont l'air pertinentes vu l'hivernage !
par contre je ne comprend pas l'histoire de la richesse 1tour1/4 .... ^^
je teste tout ça merci bcp : )
"Je penche donc je suis !" 8P
#4les vis de richesse située sous les carbus ,tu les serrent a fond mais sans forcerje ne comprend pas l'histoire de la richesse 1tour1/4
et tu les dévissent 1tour 1/4 chacune .
Éventuellement une synchro et un coup d'oeil aux membranes des carbus si le problème persiste .
#5fort intéressant question entretient de kawette tout ça : )
merci beaucoup je vais tâcher de trouver comment faire tout ça : )
#6Oui ,tu as de quoi faire en espérant que tu trouvera rapidement la panne .
#7Hello
Où en est tu Tinoon, j'ai les mêmes symptômes que toi !!!
JLuc
JLuc
