Sensation étrange a bas régime, empêche de rouler !
Ma moto peine a démarré (il lui faut des petits coups de gaz) et une fois qu'elle l'est jusqu'à 4500 tours environ elle donne des a-coups sonore qui se ressente sur la moto. Elle cesse a haut régime et redeviens normale et tourne impeccable. Si je ne tiens pas les gaz elle cale au point mort. J'ai démonté la rampe de carbu nettoyé la boite a air qui était salle, nettoyé mes cuves de carburateur ainsi que les gicleurs etc. J'ai également changer les bougies mais rien n'y fait, que ce passe t il ? Merci
Re: Sensation étrange a bas régime, empêche de rouler !
Bonjour, je rappelle que le symptôme était que la moto fonctionnait sur un seul cylindre a bas régime. J'ai fais jeter un coup d'oeil à un garagiste. En fait il y a aussi de l'essence mélangée avec l'huile et aussi dans les cylindres. Il y a donc un problème au niveau des pointeaux dans les carbus qui étaient eux-mêmes remplis d'essence. Je lui ai donc confié ma rampe pour voir de plus pres ce qui cloche. Une fois le carburateur remit d'aplomb je pourrais savoir s'il y a d'autres problèmes car elle fume bleu également (huile). Je vous tiens au courant.
De l'essence dans le carter d'huile ..ou dans la boite a air .
Pour éviter l'essence dans cette dernière ,il y a une astuce .
voir ici http://www.forum-er5.fr/ftopic6374_tuto ... oteur.html
Effectivement les pointeaux pourraient être en cause , vérifier aussi si les joints du robinet d'essence sont en bon état.
Si la moto fume bleue ,c'est du a l'huile , probablement la segmentation
il faudrait prendre les compressions pour s'en assurer .
Autre possibilité , le mélange huile essence qu'il y avait dans les cylindres au moment de la mise en route .
