Re: L'er5 de Gaga
#101
Gagasper a écrit :Salut les amis
Kit chaine monté, roulements roue arrière changés également, tambour soufflé et nettoyé et j'en passe ^^
Petite question, j'ai l'impression que mon ventilo ne déclenchent pas. je l'ai testé en direct il fonctionne, pouvez vous me dire à quelle température il déclenche?
sa declenche plus ou moins vite , celon la température extérieur et l'efficacité de ton liquide de refroidissement (j'ai vus une énorme différence entre deux liquide de refroidissement )
Re: L'er5 de Gaga
#103
@Gagasper
Normal qu'elle tournait bien sur PRI puisque j'avais un gros gros soucis de dépression.
Sur PRI les cuves sont toujours remplis et donc j'ai un apport constant en essence.
Une fois que je me met sur RES ou ON, les cuves se vident et donc la moto cale, je n'avais pas de dépréssion.
Là les soucis sont réglés (grace à mon ami), je lui demanderai de me reexpliquer tout bien pour ne pas vous dire de conneries
j'ai vu qu'un autre membre du forum avait un problème identique ..
Ce serait gentil de donner la solution .
