[ASTUCE] Remonter ses boisseaux
Salut tout le monde !
Après avoir démonté le carbu et retiré les boisseaux, j'ai remarqué que c'était super galère de replacer les membranes dans leur emplacement (une rainure circulaire) et je n'ai pas trouvé de tuto à ce sujet... Je vous file donc ma technique pour les remettre facilement :
Tout d'abord, il faut savoir que pour remettre les membranes, les boisseaux doivent être surélevés.
J'ai donc utilisé une cale de dimension 20x25x60 (en mm) a laquelle j'ai mis un crochet et une ficelle qui sera utile plus tard.
Voici la technique :
- On enlève le boisseau
- On démonte le filtre à air et on passe par la boite à air pour placer la cale sous le boisseau
- On pose le boisseau sur la cale, celui ci est alors surélever
- On fait une sorte de bourrelet avec la membrane pour la mettre dans la rainure circulaire
- Une fois la membrane bien mise, il suffit de tirer sur la ficelle ce qui enlèvera la cale et fera descendre le boisseau au bon endroit
Voilà, j'espère que ca aidera certaines personnes !
Je mettrai bien une photo de la cale mais je sais pas comment faire... :?
