Mon compte tour indiqué le double de tr/min [RESOLUE]
Salut tout le monde !
J'ai acheté mon er5 de 2005 avec peu de bornes, et en roulant avec, je me rends compte qu'elle envoie la kawette ! 10 000 tr/min à 90km/h, Waouh elle arrache ! Et un ralenti à 2500 tr/min Oh oh ! En rappelant le vendeur il m'as dit qu'il m'avait parler de ça alors que pas du tout, le problème n'est pas nouveau donc ah !
Bref à court d'onomatopées, je réfléchis et me rends compte que le problème est très carré, le compteur indique bien le double de tr/min réel, à part ça il fonctionne très bien, la moto aussi (elle avait bien besoin d'être chouchouté), je le démonte pour vérifier les branchements au compteur ça a l'air bon.
C'est comme ci le compteur s'était basculé en 4 Cylindres...
Quelqu'un à une solution ?
Dernière modification par DonkeyTheGrey le 06 avr. 2015, 20:10, modifié 1 fois.
Re: Mon compte tour indiqué le double de tr/min
Merci pour le schéma junior, ca m'a été utile !
- j'ai vérifié les branchements, tout est ok.
- j'ai démonté entièrement les compteurs, pas de bascule pour le passer en 2 ou 4 cylindres, c'est donc un compteur pour 4 cylindres
Je pense que le tableau de bord n'est pas d'origine car je ne vois aucune er5 avec ce tableau de bord... bizarre :?
Puisqu'il est en très bon état et qu'il fonctionne bien à part ce problème, je vais réfléchir à un système pour diviser par deux la fréquence du signal allant du cdi au compte tour (fil blanc/vert) pour qu'il puisse m'indiquer le bon régime moteur.
Je vous tiens au courant
Avec un ami, on a complètement démonté le compte tours pour accéder à l'électronique de ce dernier. On a vu qu'il y avait une vis en plastique qui gère le taux de division du signal au compte tour. A l'oscilloscope et grâce à la RMT, on a pu régler le taux de division pour avoir le bon nombre de tour minute affiché. Tout marche nickel, problème résolue !
Merci pour votre aide !
Dernière modification par DonkeyTheGrey le 07 avr. 2015, 20:49, modifié 1 fois.
