je voudrai couper la bavette quelq'un peut me dire ou couper pour pouvoir metre une petite plaque et des clignos
merci beaucoup
Bien pour couper, il te faut une scie à métaux, et ensuite, tu limes pour ébavurer !
Pour l'endroit où couper, bien, le mieux, c'est que tu regardes de toi même en fonction de tes clignos et de l'endroit où tu veut les mettre !
Bon courage !
Ps : Je dois faire la même chose, j'ai acheté un support de plaque et deux clignos chez Dafy. Je verrais en temps voulu comment placer tout ça !
Bon courage !
je l'ai fait pour faire disparaitre cette horrible bavette, sauf que ja l'ai démonté pour pouvoir faire ca plus à l'aise, et jai utilisé un niveau laser pour avoir quelque chose de bien symétrique, mais ca c'est pas obliger, faut juste coupé droit en évitant le support d'origine (ca peut toujour servir) et les orifices des clignots, puis ébavurer avec un papier a tout petit grains(enfin éviter de laisser des trace). Avec une petite plaque et des ptits clignots ca donne pas trops mal; comme tu voulais faire.
A plus.
A plus.
J'attends avec impatiente des photos, j'ai acheter un support de plaque,mais bon je sais pas trop ou le mettre pour ke ca fasse pas trop mal.jon a écrit :Bien pour couper, il te faut une scie à métaux, et ensuite, tu limes pour ébavurer !
Bon courage !
Re: bavette
#5Salut, je déterrerle post pour voir ce que vous avez fait sur votre bavette, alors montrer nous votre petit cul
..... .....m de er5 biensur
Re: bavette
#6Hello,
Lorsque j'ai acheté Kawette, sa bavette était coupée. Aux premières pluies, j'ai installé une bavette d'origine, simplement pour éviter la boue...
Jluc
Jluc
Re: bavette
#7slt a vous
ces simpple de coupez la bavette regarde se que j ai fait sur ma belle
http://www.forum-er5.fr/ftopic8445_er5.html
bon courage
bon courage
Re: bavette
#8Je sais que ce n'est très difficile.
Je voudrais voir si des personnes on fait des variantes. Avec un support de plaque par exemple.
Re: bavette
#9Bonjour a vous,,
Ma bavette est hs du coté gauche donc j'ai un clignotant qui balance.
Je peux en trouver un neuf ou?
Re: bavette
#10Salut. Tu as une section pour te ce qui est annonce. Poste en une, sinon va voir en casse, le bon coin ou si tu as de la vaseline d'avance, chez Kawasaki.
