Bonsoir,
  j'ai constaté que beaucoup d'entre vous on remplacé les ampoules compteurs par des led et je me suis dis pourquoi pas !
  J'ai donc suivis les explications et j'ai acheté les led recommandées et adaptées (jusque là tout va bien).
  C'est là que le HIC commence...
  Ne connaissant pas la polarité je les ai testées chacune leur tour dans un sens puis dans l'autre mais arrivé sur la lumière du Neutre ça ne fonctionne dans aucun sens puis l'ampoule d'origine ne s'allume plus. Delà la moto ne démarre plus sans que je débraille le temps d'appuyer sur le bouton, si la moto est sur la béquille latérale c'est foutu je peux pas lâcher l'embrayage sinon extinction.
  (LES PROBLÈMES NE SONT PAS FINIS)
  Ensuite les deux ampoules rouges, pression d'huile et température moteur: elles ne s'allument plus quoi que je face.
  Après vérification avec mon père (mécanicien aguerri mais pas pro) tous les câbles, fusibles (10A et 30A), ampoules (anciennes et neuves) TOUT EST OK
  mais les problèmes citez au dessus ne sont pas résolus..
  Nous avons lu les schémas électriques etc. mais impossible d'identifier la panne..
  Je compte sur vous s'il vous plaît, je suis pour l'entre aide mais là j'ai les B***** de pas pouvoir conduire à cause de cette situation.
  HELP ME PLEASE si l'un de vous est dans le coin (région parisienne) je lui payerai un coup à boire sans faute !
  Merci par avance
  Clément
Re: Problèmes suite au changement Ampoules => LED compteu
#2essaie de monter ton régime a plus de 6000 tours en donnant du gaz plusieurs fois de suite moto sur la centrale .Ensuite les deux ampoules rouges, pression d'huile et température moteur: elles ne s'allument plus quoi que je face.
#3Je vais essayer mais je vois pas trop se que ça peut faire de plus
#4tu as la RMT ?
ou celui de la béquille latérale ,
vérifier nettoyer .
					Possible que ce soit le contacteur de la poignée d'embrayage qui déconne ( sécurité )Delà la moto ne démarre plus sans que je débraille le temps d'appuyer sur le bouton, si la moto est sur la béquille latérale c'est foutu je peux pas lâcher l'embrayage sinon extinction.
vérifier nettoyer .
#5J'ai celle qui est partagé sur le forum, elle est scannée et difficilement lisible mais je me débrouille (financièrement je ne peux pas le permettre d'acheter l'originale)
#6Dès demain je vais démonter nettoyer regraisser les deux contacteurs(béquille et embrayage)
#7graisse pas ,fichouloulou a écrit :Dès demain je vais démonter nettoyer regraisser les deux contacteurs(béquille et embrayage)
mets de l'huile fine (genre vaseline liquide ).
#8Bonsoir, après tous les tests, aucun changement n'est apparu.. Kawasaki me dis que c'est sans doute un problème de masse commune. Des idées ? les deux voyants rouges ont ils la même masse ?
