En lisant les tutos je me suis dis que je vais faire la vidange moi même.
Un petit problème se présente à moi, je n'arrive pas à dévisser la vis en dessous du moteur ):
Y'a-t-il un autre moyen de vidanger ?
Merci.
J'aurai dis pareil.ptite moutarde a écrit :Sinon, desserre tes collecteurs au niveau des cylindres, ça devrais pouvoir libérer la vis
C'est mieux ,oui .Par contre, pour démonter la ligne il faut le faire à froid non ?
Pas obligatoirement ,mais ça sera plus long a s'écouler .Et la vidange il faut faire à chaud non ?
oui ,mais pas des gants moto ,heinBarback a écrit :Avec des gants en cuir c'est bon.
la clé a filtre ,c'est juste pour serrer ou desserrer le filtreAussi je n'ai pas compris l'utilité d'une clé à filtre ? C'est pour le couple de serrage ?
Si la valeur n'est pas respectée que se passe-t-il ?
Du moment que tu ne serre pas ton filtre comme un goret ,tu n'as rien a craindre .Si la valeur n'est pas respectée que se passe-t-il ?
