le carter gauche de ma kawette étant dans un mauvais état, il était temps de faire quelquechose !
Après quelques achats chez Leclerc (moins de 20€):
Eponge à poncer 2.00€
Apprêt Filer 400Ml 4.65€ (AutoK)
Bombe de Peinture 150Ml - FIAT Grigio Met 638 3.63€ (AutoK)
Vernis Bi-Couche 400Ml 4.65€ (AutoK)
Une petite brosse fer (fil laiton)
J'ai brossé les éclats, puis poncé, pour avoir un aspect lisse au toucher.
Quelques couches d'apprêt pour masquer les défauts. On laisse sécher et on corrige en ponçant légèrement (si nécessaire), et encore une petite couche d'apprêt (si nécessaire)
Peinture, et vernis bi-couche, et on laisse sécher jusqu'au lendemain
Et le lendemain, on remonte le tout avec un joint fait maison, pas de fuite à déplorer (Merci à Kent et Olance :bizou2:).
:pompom:
