Hello Le forum,
Je voudrais vous soumettre une petite question sur l'échappement (pot ixil) de mon ER5.
J'ai remarqué que la soudure entre le silencieux et le raccord du pot au collecteur, était en train de lâcher...bad news...
Va falloir que je me débrouille a trouver un bon soudeur ....
J'ai du liquide qui sort justement par cette soudure défaillante, est ce normal, ça sent l'essence, est ce que ce sont des reste d'essence non brulée ou une condensation dans le pot ?
merki
A +
Re: Fuite echappement
#2Surement de la condensation. Le mien m' a fait pareil, je l' ai ressoudé à l' arrache, manque de temps. A l'électrode, sa se fait bien. Prend de la baguette inox en revanche, et dégraisse bien avec un dégraissant sec. Mais une baguette inox, car avec une acier oui sa va se souder. Mais de l' acier sur de l' inox à moins d' aimer faire crade...
Ta soudure à pété sur tout le pourtour ? Si oui, fait des repères avant de le démonter complètement afin de connaitre la position exacte et d' éviter de te faire ch.er au remontage.
http://www.forum-er5.fr/ftopic8049-0-asc-40.html
Voici le post de ma meule j' en parle en bas de page trois. Et fait connaitre ton retour. Si tu peux avoir accès à un TIG, c'est encore plus bonnard, le TIG c'est beau !
Et si tu te décide à la baguette, dégraisse, fait plusieurs cordon, mieux vaut faire des petits propres que de gros dégueulasses. Entre chaque soudure tu fait péter le laitier. Le mien saute seul.
Gare aux yeux lors du soudage et de l'éclatement du laitier. Une projection peut vite prendre une très mauvaise tournure !
Réglage de base de l' électrode : 50 x ( diam. électrode-1 ). C'est le " réglage de base". Ensuite à toi de l'affiner en fonction de ta dextérité et de ta position.
Si ta baguette est longue, tiens là à deux mains. Une sur la torche, l'autre sur la baguette à mi-longueur afin d' éviter le tremblement. Tu seras beaucoup plus stable. Enfin si tu as une cagoule qui se tient sur la tête et des gants en cuir. Des petits blancs suffisent !
Compte environ deux €uros la baguette. Une seule m' a suffit, et je les ai pas payer, ouf !
Dernière modification par Barback le 09 févr. 2014, 22:06, modifié 2 fois.
#3J'aime bien souder au TIG
Mais ch'po très doué
le collecteur c'est de l'Inox ?
#4Hello
j'avais mon ralenti un poil bas et du coup le moteur avait du mal à prendre des tours à froid, alors est ce que le liquide qui coulait par mon pot troué, était de la condensation ou de l'essence non brulée...
bon finalement ....le silencieux a fini de se désolidariser du tuyau ....c'est ça quand on attend trop... Tu as ta réponse Barback la soudure cassée fait tout le tour du collier..Dans mon malheur, j'ai trouvé un soudeur pro à coté de chez moi, bien cool il va m'aider.
J'ai démonté l'embout et le silencieux forcement..et je lui ai donné les morceaux. normalement je récupère mon pot en fin de semaine..
Ca va me couter plus cher que ta réparation a la baguette BarBack mais beaucoup moins que d'acheter un nouveau pot...
Le gars, en voyant mon pot Ixil, m'a dit que c'était du classique la merde qui m'arrivait. La marque est coutumière des soudures qui petent au niveau du silencieux.
Sinon pour rigoler un peu, j'ai donc roulé pendant quelques KM en échappement libre..c'est quand même plus sympa au niveau du bruit
Je donnerai des news
A ciao
A ciao
#5Pour moi c'est de la condensation. Au pire faut goûter.
Après je sait pas si ça vient de la marque. Sa vibre pas mal donc...
C'est le silencieux ou le tube intermédiaire ?
#6C'est la soudure intermediaire entre le silencieux et l'embout de fixation au collecteur...
Je recupère le pot aujourd'hui, on verra le résultat mais je pense que ce ne sera que mieux par rapport aux derniers jours....
#7Voilou j'ai récupéré le pot hier soir
Nickel le pro m'a ressoudé le pot, au TIG. La soudure est superbe. Le pot est comme neuf.
Petit conseil, pour tout vos pbs métalliques sur la moto ou autre d'ailleurx, aller voir les soudeurs pro à coté de chez vous ...ils font des miracles.
A +
A +
Re: [Résolu] Fuite echappement
#8A la baguette en prenant le temps cela se fait très bien aussi !
#9Poste une petite photo pour que chacun puisse voir à quoi ressemble une jolie soudure TIG !
