donc pour cella il nous faudra :
-un interrupteur de petite taille (éviter les boutons poussoir sa va pas pour savoir comment on est après )
- une plaque de métal (enfin guère plus grand que votre interrupteur sa sera pour le fixer a votre commodo )
- deux petit fils electriques
- un fer a souder
- des cosses si il y a besoin
- et les outils pour démonter votre commodo
première étape quand vous avez tous sa , démonter le commodo
oublier pas la petite vis de la commande des clignotants
se que vous voyer encadré c'est le résultat fini
donc une fois ouvert déviser la commande des clignotants
et a partir de la il fa falloir faire de la soudure
vous avez 3 fils au départ
je sais plus les couleurs enfin il faut que vous soudier un fil en plus sur chaque fils extérieur ( c'est eux qui vont donner le contacte pour les clinio)
il vous faudra les faire sortir du commodo pour pouvoir les branché a votre interupteur , se systéme va vous permettre de faire un court-circuit et du coup active les 2 cotés en même temps
une foit cela fait il vous reste plus qu'a fixer l'interupteur qui va vous permettre d'activer le système . pour cela vous metter un coté du clignotant en marche et activer l'interupteur qui va activer l'autre coté en meme temps.
volcanologue en est temoin que sa marche
