Bonjour à tous !
Il y a environ 2 semaines elle m'a fait un petit caprice lors du démarrage mais au bout de 3 ou 4 fois que j'appuis sur le démarreur elle démarre sauf que la aujourd'hui elle veut même plus démarrer et me fait un gros grésillement (voir vidéo).
Je l'ai emmener en révision en septembre et elle ne me faisait pas sa avant mais je ne peux pas retourner les voir j'ai changer de région ^^
Avez vous une idée de ce qui se passe ?
voici le lien :
http://imageshack.us/clip/my-videos/24/ ... dfngp.mp4/
Re: ne démarre pas ! (vidéo pour le bruit)
#2Personne pour répondre ?
Je sais qu'il y a pas mal de poste à ce sujet mais je trouve que le bruit n'est pas comme ceux décrit par les autres...
Voyez vous bien là vidéo ?
#5avant ,tu essaies de la recharger .
Pour infos
batterie bien chargée 12.4 volts
avec le moteur qui fonctionne 13.7
moteur accéléré 14.5
tu peux aussi essayer avec des câbles de démarrage sur une voiture pour vérifier si ta moto va démarrer .
Pour infos
#6ok merci
Je ne suis vraiment pas équiper c'est chiant ! va falloir que je trouve sa ^^
#7Et si c'est pas la batterie une autre idée ?
Est ce que j'abîme quelque chose la en forçant enfin en essayant de l'allumer ?
#8J'ai eu le même probleme que toi , j'ai retirer la selle et verifier la batterie , resultat elle etait mal brancher , si c'est pas sa , c'est surement que ta batterie est a plat , change la ( sa doit pas couter trop chère sa je pense) , sa me feseai le meme bruit " Bziiit" quand j'essayeai de l'allumer aussi , sa ne peut venir que de la.
Ne force pas trop sur le démarreur (Maximum 2 sec en maintenant le bouton), sa peut griller la batterie , donc fait gaffe
#10Vérifie tes cosses, t' en que tu y est, tu vire le vert-de-gris.
Pis avant de charger ou des pinces, prend et un metrix et vérifie ta batterie.
Et à la poussette elle démarre ta brèle ?
#11Désolé pour le retard !!
alors verdict : elle démarre à la poussette donc je vai surement changer la batterie car je doute qu'elle passe l'hiver ^^
#12batterie HS. sur la vidéo on dirait le relay.
test juste en le rechargant sinon change la. passe du WD40 sur tes cosses.
#15Entre Angers et Saumur.
Notre bel Anjou ...
http://www.bacdefrancais.net/heureux-ul ... bellay.php
Quand au Wd 40 sur les cosses, je suis plutôt pour un simple grattage à la toile émeri.
Notre bel Anjou ...
#16Elle ne démarre plus même à la poussette !! c'est, normal ? il faut changer la batterie la non ? ça vaut le coup de la changer avant l'hiver ??
HELP ME !!!!!!
HELP ME !!!!!!
#17Salut, c'était pas déja prévu, de changer ta batterie?...
Parce que maintenant c'est une certitude !
Si tu ne fais que des petits trajets de moins de 5 minutes en sachant la batterie à bout de souffle, c'est normal qu'elle soit morte, elle n'avait jamais le temps de se recharger.
Quant à savoir si ça vaut le coup de la changer en hiver... ça dépend si tu as l'intention d'utiliser régulièrement ta bécane entre maintenant et le mois d'avril.
Femme au volant, mort au tournant; homme au fourneau, tous au Macdo.
#18'Tain , depuis tout ce temps t'as pas encore investi dans une batterie neuve ?tidou a écrit :Elle ne démarre plus même à la poussette !! c'est, normal ? il faut changer la batterie la non ? ça vaut le coup de la changer avant l'hiver ??
HELP ME !!!!!!
A quoi ça sert que l'on t'apporte une solution ....
#19+1 avec Junior même si il est un peu sec ^^
Fait déjà ce que nous t'avons dit : change ta batterie. ensuite tu verra
#20ohhh du calme les amis
bon je sais, j'ai pas eu le temps de m'en occuper... soyez gentil avec moi
Je vais changer la batterie mais j'ai pas de tune !! je sais que c'est pas si chère mais bon étudiante sans travail sa fait pas crésus !
Au niveau de mes trajets quand j'en fait c'est pendant 2 a 3h donc je pense que la batterie se recharge. du cou je suis aps sur de la changer pour l'hiver on verra bien je vous tiendrez au courant
Merci !
Merci !
