Plots caches latéraux plastiques cassés !
J'ai un souci au niveau de mes deux caches latéraux plastiques : une partie des plots qui entrent dans les silent blocs au niveau du cadre sont cassés net ! Existe t il une colle " miracle " pour réparer les caches qui sont autrement en parfait état ( j'ai essayé la colle super glue 3, que dalle ! )
Merci par avance pour vos conseils, je ne voudrais pas en perdre un en route !
Bonne bourre à tous,
Féros
Re: Plots caches latéraux plastiques cassés !
certains de mes plots aussi sont cassés ,je maintiens mon cache a l'aide d'un collier plastic genre serflex
j'ai percé un trou dans le bas du cache ,je fais passer mon collier a l'intérieur et autour du tube du cadre ,je serre
pour démonter mon cache ,je coupe mon serflex ,au remontage même opération que ci dessus .
a moins d'une colle a deux composants , je ne vois que comme solution de ressouder les parties a l'aide
d' un fer a souder.
http://www.mobcustom.com/2940-reparer-s ... ges-casses
