petite question sur mon bébé.
voilà aujourd'hui, je sort ma moto après un mois sans m'en servir ( et oui j'attendais mon cadeau de noël, une belle petite selle), mais voilà qu'elle me fait le coup de la panne, tiens bizarre pourtant j'ai encore de l'essence.
passe la journée au taf et me demande se qu'il se passe, le soir en rentrant je remet sur ON je part et la boum au bout de même pas cinq bornes comme une panne d'essence, je me met sur PRI et vroum sa repart pour le restant de mon trajet environ 20 bornes et rien plus de symptomes nikel.
cela pourrai venir de quoi sachant que les joints de mon robinet sont neuf.
et est ce genant de rouler toujours sur PRI.
merci a vous
Re: probleme essence
#2ben je viens de constater que après avoir fais le plein tout fonctionne correctement.
c bizarre se truc.
c bizarre se truc.
#3tu etais donc peut etre a cours de gasoil tt simplement
et aurais du passer sur "reserve" ???
sinon joints mal remontés ?
mauvaise ref ?
ne laisse pas ta mob sur "pri" car ca alimente ton moteur en direct
en cas de pointeaux moyens ton moteur peut se remplir d'essence ...
mauvaise ref ?
#4Donc soit le moteur était plein d'essence, soit ton essence était trop vieille.
