Je vais bientôt me lancer dans ma première vidange (ER5 de 2005 avec 42000 km) et je me demandais qu'es ce que vous me conseiller comme choix de bougies, des NGK DR9EA ou des NGK DR8EA ? Il y a une différence entre les deux ??
IL faut changer le joints du filtre à huile et du bouchon de vidange à chaque fois ?
Merci :-)
Dernière modification par bobelcingler le 25 nov. 2012, 03:06, modifié 1 fois.
Re: Ma première vidange fais par moi même ;)
junior a écrit :tu prends les bougies d'origine ,DR 9 EA
pour le filtre ,tu ne change pas le joint mais tu change TOUT le filtre c'est a dire tu en mets un neuf ,et ce tous les
12 000 KM
pour le joint du bouchon de vidange , je le changerais a chaque vidange ,c'est pas pour ce que ça coute ;)
tout est là
http://site18.free.fr/kawasaki/doc%20er5.pdf
pour moi:
joint a chaque vidange ca coute rien, comme dit au dessus ....
filtre a chaque vidange, c couillon de mettre de l'huile neuve dans un filtre qui reste rempli d'huile usagée ...
8)
