Alors j'ai acheté ma kawette bridée en 34ch et la poignet de gaz est dure a tournée pour ouvrir les gaz et ne reviens pas d'elle même :evil: ( apart avec les vibrations moteur ) !
Est-ce du a la bride ou un problème de ressort, de câble, de rouille ?
Edit par Admin : Modification du titre.
Re: Poignet de gaz
La remarque orthographique est un peu... visible, mais justifiée. Plein de gens sur le forum font cette erreur. Elle n'est pas grave, surtout si on peut la corriger. L'administrateur peut-il faire la rectif ? :help
Concernant la poignée de gaz, j'ai eu le souci cet été : après avoir changé mon guidon (donc les poignées) et reposé le carburateur, impossible de faire revenir le câble de commande d'accélérateur. C'était dû à l'excès de serrage du commodo droit. Si ton guidon a été changé, essaie de regarder à ce niveau-là.
Re: Poignée de gaz qui ne revient pas
Tes forets, ce serait pas des extracteurs de vis par hasard ?
http://www.castorama.fr/store/2-extract ... 38985.html
Pis pour ceux qui ne le saurait pas, on peut tapoter sur une vis grippée, afin de la dégrippé ou du moins la rendre plus facile au dévissage.
On tapote hein les gars... rangez la masse ...
d'abord ,employer un vrai dégrippant ,laisser agir
mettre sur la tète de vis, du produit genre pâte a roder pour éviter que la pointe du tournevis ne glisse
dévisser en appuyant bien
si ça ne suffit pas ,s'aider en frappant sur le tournevis a l'aide d'un marteau
ça devrait le faire
bon finalement, je démarre la kawette pour aller bosser, la sort du garage, passe la première ET .... plus de gaz :lol: le câble de la poignée de gaz été rouiller en plein milieu, sans huile ni graisse dans la gaine ... heureusement que la surprise été a l'arrêt :mrgreen:
Donc j'ai commander un nouveau câble entier, qu'il faudra installer !
