#27
parY69
Bonsoir,
Oui c'est ce que j'ai écrit plus haut le 28 septembre à 21h25.
C'est un problème de transfert de masse.
Quand on freine, la répartition de poids (de masse plus justement) sur les roues avant et arrière change. L'appui sur la roue avant devient plus important. On s'en rend compte très facilement : La fourche "plonge". Ce faisant, automatiquement l'appui sur la roue arrière diminue (car globalement la moto n'est pas plus lourde).
Or du fait du coefficient de frottement, plus l'appui (la force normale en mécanique) est important, plus l'effort tangentiel peut l'être également (c'est proportionnel, en rapport avec le coefficient de frottement). Et l'effort tangentiel, exercé par la route sur la roue, c'est celui qui s'oppose à la rotation de la roue, donc qui ralenti la moto.
A l'inverse, comme l'appui sur la roue arrière diminue en même temps que celui sur la roue avant augmente (si moto + pilote etc. = 250 kg et que la répartition avant freinage est 125 kg sur la roue avant et 125 kg sur la roue arrière, en freinant on aura par exemple 175 kg sur la roue avant + 75 kg sur la roue arrière = toujours 250 kg), l'effort tangentiel route / roue maximum qui peut être appliqué sur la roue arrière diminue.
En résumé, plus on freine fort, plus on peut freiner fort de l'avant, avant que la roue (avant) glisse (bloque), et moins on peut freiner fort de l'arrière, avant que la roue (arrière) glisse (bloque).
Si on a un super frein avant, à la limite on ne peut plus freiner de l'arrière parce que toute la masse de la moto aura été transférée sur la roue avant.
En commençant par freiner avec le frein arrière, on déclenche le transfert de masse avant de freiner avec le frein avant. Donc lorsque dans un deuxième temps on freinera avec le frein avant, comme l'appui de la roue avant sera plus important que si on n'avait pas commencé à freiner avec le frein arrière, on pourra tout de suite freiner plus fort avec le frein avant, avant de bloquer le roue.
Ce sont les lois de la mécanique (ou de la physique pour ceux qui préfèrent), la puissance de freinage possible avec le frein avant (sur route sèche du moins) sera toujours beaucoup plus importante que sur la roue arrière, à cause du transfert de masse.
C'est pourquoi une bonne freineuse, c'est surtout un bon frein avant, allié à un frein arrière qui aide juste à déclencher le transfert de masse avant d'actionner le frein avant, puis qui ne sert pratiquement à plus rien lorsque le délestage sur la roue arrière est maximum (donc que le frein avant freine au maximum). A la limite, lorsque le frein avant est à son maximum de puissance, la poursuite du freinage avec le frein arrière peut devenir dangereuse, car il y a un maximum de risque de bloquer cette roue, ce qui déclenche une mise en travers de la moto (lorsque la roue arrière est bloqué le coefficient de frottement roue / route devient très bas et la roue arrière "veut" passer devant)
Maintenant il ne reste plus qu'à s'entraîner à freiner d'abord de l'arrière puis de l'avant, pour pouvoir faire un freinage super efficace en cas d'urgence, car c'est loin d'être un réflexe en cas de surprise si on ne s'est pas entrainé.
Cordialement.
Yves
