Voilà comme je l'indique dans le sujet j'ai une er5 qui date de 2000 elle a 41000 au compteur. Je viens d'obtenir le permis et donc j'ai fait un petit tour de 25km avec. En revenant chez moi je me suis aperçu que le témoin de niveau d'huile est devenu blanc je pe a peine distinguer le niveau dhuile! Que se passe t'il ? Meme si je penche la moto du coté du témoin, cela ne pars pas! Est ce parce quelle n'avait pas rouler depuis un bon moment? Donc humidité et donc si Je prévoit une vidange est ce que sa va disparaitre? Ou autres??? Aidez moi please!!!!!
Dernière modification par kev le 19 sept. 2012, 21:20, modifié 2 fois.
Re: Petit problème de témoin du niveau d'huile!!!
kev a écrit :le témoin de niveau d'huile est devenu blanc je pe a peine distinguer le niveau dhuile! Que se passe t'il ?
Si tu parles de l'indicateur de niveau d'huile situé sur le côté droit du carter, et si l'huile a un peu l'aspect de mayonnaise (à vérifier aussi par le bouchon de remplissage), c'est une fuite du liquide de refroidissement dans l'huile : joints à changer. Et il ne faut pas faire l'impasse car sans réparation le moteur risque d'être très endommagé par surchauffe (serrage) ou détruit par manque de lubrification.
pas forcement...
certaines er5 ont tendance a faire un peu de blanc a cet endroit, sur le hublot
c'est juste un peu de condensation sans effet, a ne pas confondre avec une vraie mayo d'un JDC par ex...
aucune incidence sur le moteur donc
en principe ca part avec une bonne chauffe du moteur 50/100km ou plus...
donc avant de t'enerver pour rien ,
regarde si mayo il y a par le bouchon de remplissage
si c'est ok roule ma poule...
meta63 a écrit :
Veilleur a écrit :+1 sheene. Et de la buée (ou condensation, je me comprend ^^) ce n'est pas de la flotte, donc que tu penche la moto ou même la retourne, ça ne changera rien.
veilleur = hulk ^^
:mrgreen: :lol:
Si ta question est résolue, tu peu éditer le titre du sujet en ajoutant " [Résolu] " avant le titre (sans les guillemets) et en cochant le pouce (Image) Merci.
