Bonjour
je vais récupérer une ER5 complète pour pièces, je ne souhaite récupérer que l'échappement et je vends donc tous le reste.
donc si vous souhaiter des pièces n'hésitez pas à me contacter.
Re: [VENDS] toutes pièces ER5 1997
#3Je recherche :
-- un flanc arrière gauche bleu,
-- un joint de serrure de selle.
Avec les frais de port STP.
Merci !
Merci !
Philippe
#5Salut, j'imagine que tu me prend pas le collecteur du coup?
Tu demande combien pour les carburateurs?
merci.
merci.
#7ca y est je viens de la ramener chez moi!!
elle est de couleur bleue foncée (pour ceux qui me le demandaient)
Demain je vais faire une liste de pièces avec leur état.
#8C'est quoi le bleu foncé. C'est le bleu habituel et le plus courant ou c'est un bleu presque noir ?
Philippe
#9Dans ce que j'ai vu c'est bleu foncé, pas bleu electrique.
mais les images sont plus parlantes que les mots donc petit lien
http://www.motorbikes.be/fr/Kawasaki_ER-5_1997.aspx
#10Est-ce qu'il y a un code peinture comme sur les voitures ?
Philippe
#11Il y a un code peinture mais ou est il...???
normalement la mienne correspond au code: Bleu Nuit / Metal Nocturne Blue 2123
apparemment de toute facon c'est soit bleu nuit, soit bleu "subaru"
#12Où as-tu trouvé ce code couleur ?
Elle est de quelle année ?
Philippe
#13j'ai trouvé ce code couleur sur internet (un amateur répertorie les différents codes)
La moto est de 1997
La moto est de 1997
#16Tu peux m'envoyer une photo du flanc arrière gauche ? Je pense que c'est la même couleur. Je crois pas qu'il y ait eu deux bleus en 1997.
Philippe
#17les flans sont abimés (certainement un antivol accroché à la poignée passager) et le joint de serrure est complètement cuit... :s
je t'envoie quand meme une photo demain et tu me diras ce que tu en penses
#18Oui ben c'est pas la peine, t'embête pas. Merci quand même.
Philippe
#19Bonjour,
j'ai fait un listing de ce qui est en bon état, ce qui est abimé je ne le vend pas ou sur demande uniquement (et a prix réduit)
[s]amortisseur --> 40€ l'unité ou 70€ les 2[/s] VENDU !!
bavette --> 15€
béquille centrale --> 15€
béquille latérale --> 10€
boite à air --> 20€
bras oscillant --> 30 €
cdi --> 70 €
centrale cligno --> 15€
clignotant AR --> 10€ l'unité ou 15€ les 2
commodo --> 15€ l'unité ou 25€ les 2
[s]compteur (complet) --> 100€ (moins cher au détail cuvelage, mécanisme...)[/s] VENDU !!
compteur (cable) --> 5€
compteur (entraineur) --> 10€
contacteur béquille --> 5€
démarreur --> 30 €
étrier de frein --> 20€
faisceau --> 30€
feu stop --> 10€
fourche --> 100€
garde boue --> 20€
guidon --> 15€
guidon (embout) --> 5€ l'unité (légèrement frottés)
[s]jante + pneu av + disque --> 75 € (pneu à ~ 10% d'usure)[/s] VENDU !!
jante Ar --> 30€
moteur --> 100€
phare --> 20€
platine complète --> 15€ l'unité ou 25€ les 2
poignée passager --> 15€
radiateur --> 50€
radiateur (écope) --> 15€ l'unité ou 25€ les 2
régulateur --> 50€
relais démarreur --> 20€
rétro G --> 10€
rotor + stator --> 70€ RESERVE
selle --> 30€ (légère coupure à l'arrière de l'assise passager ~ 2 cm)
je n'ai certainement pas tout listé, donc n'hésitez pas à me demander
bavette --> 15€
boite à air --> 20€
cdi --> 70 €
démarreur --> 30 €
faisceau --> 30€
feu stop --> 10€
fourche --> 100€
garde boue --> 20€
guidon --> 15€
jante Ar --> 30€
moteur --> 100€
phare --> 20€
radiateur --> 50€
régulateur --> 50€
rétro G --> 10€
Dernière modification par coreybmx le 03 oct. 2012, 22:50, modifié 1 fois.
#20petit up !!
il reste encore plein de pièces alors n'hésitez pas!!!
