bonjour,
petite balade aujourd'hui et après environ 30 km, j'ai entendu le moteur qui claque quand j'accélère et que je suis en dessous de 5000 ou 6000 tours quelqu'un aurai une idée de quoi ça peu venir ???
c'est une er5 de 1999 avec environ 70 000 km au compteur et je doit faire la vidange la semaine prochaine.
merci pour votre aide.
Kawa power !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
V a tous et gazzzzzzzzz
Re: moteur qui claque quand je le sollicite à bas régime
a priori le bruit ne vient pas forcément du moteur, et il y a des moment ou je ressent que ça tape même au niveau des cales pied, ça me fais ce bruit même quand je commence à roulé, je vais voir si je vois qqch de spécial cette aprèm en la sollicitant sur la centrale
ps : ma chaine était un peu détendue, donc je l'ai réglé à la bonne tension mais ça ne change rien !!!
Tu relache comment ton embrayage ? Tendrement ou à la rache ?
Démonte le cache de pignon de sortie de boite et fait un gros nettoyage. Vérifie aussi que ta chaine na pas de point dur, dégraisse la, nettoie et regraisse. Vérifie bien entendu l'état des dents de la couronne et du pignon.
Sinon on va chercher si le problème n'ai pas d'ailleurs :)
motardeLesb74 a écrit :J'ai trouvé d'où vien le bruit :
http://www.youtube.com/watch?v=3QBKVO5O ... e=youtu.be
plus qu'a changer les roulements de roue arrière et de porte moyeu !!!
je n'entend rien de ca sur ta video...
mais plutot une roue AR mal alignéee, donc une chaine qui craque...
pour tester le roulement roue AR, il faut prendre la roue a pleine main et tester le jeu perpendiculairement au sens de la mob... tester a chaud
pour tester la coupelle plastique de la roue AR qui sert d'ammortisseur de couple, premiere engagée moteur arretté, et voir ds le sens de la marche si le jeu est important ou pas, un peu de jeu n'est pas anormal a cet endroit
