Bonjour
je suis a la recherche d un sabot moteur pour mon ER5 seulement je ne sais pas quel modele y adapter dessus et comment se fixe t il ? Faut il enlever ou bricoler quelque chose ? je suis pas tres fort niveau mecanique
Merci d avance pour vos messages
Re: Recherche sabot moteur
#2Salut ! Comme beaucoup, j' ai monté un sabot d' un 500 Gpz.
L' avantage est que les formes sabot / moteur correspondent car le moteur est quasi le même et qu' il remonte jusqu'aux écopes de radiateur.
Les fixation sont assez simple.
Pour le devant, deux plats zingué percé trouvé chez Bric*marché, avec de belles vis poêlier et de l' autre coté écrou frein ou écrou standard mais avec contre écrou et ce afin d' éviter le desserrage avec les vibrations.
Pour éviter ces dernières tu peut mettre du caoutchouc dans tes boulons.
Fixer l'autre bout de chaque plat sur les deux vis qui servent à tenir la grille de radiateur, en bas de celui-ci.
Tu le monte de cette manière sur l' avant, puis le tient à hauteur avec ce qui te passe sous la main ( type cric auto ou cale de bois ).
Coté béquille:
Tu te couche dessous, et tu cherche la petite vis du contacteur de béquille ( vis CHC ). Elle fait un bon point de fixation, donc un plat auquel tu fait prendre forme du sabot et que tu peut fixé avec des pops.
Coté frein :
Une simple patte qui prend le pourtour du tube de cadre, fixée au sabot par des pops aussi. Tu serres la patte au cadre avec des colliers ryslan disposé en croix.
Perso l' ancien proprio du sabot avait déja installé sur un er5 mais sa m' allait pas alors j' ai tout viré ...
Coté béquille:
Coté frein :
#3Merci pour ta reponse vraiement tres bien détaillé et qui m aide un peu plus dans mes recherches et dans la facon de le fixer .
Ca m a l air simple au vu de ton explication alors je vais tester des que j aurai trouver le sabot ideal
Merci beaucoup
Merci beaucoup
#4Sinon tu peux passer commande ici.
Il te faudra peindre le sabot mais tu seras sûr que c'est adapté
enjoy
enjoy
#5C est exactement ce que je cherche et apparement ils ont aussi l option peinture mais pas de choix pour les ER5 mise a part le sabot car je cherche egalement un leche roue et a voir ... un saute vent .
Mais bon je vais deja me faire le sabot ce sera un bon debut
Merci de ton tuyau et si t a d autres info n hesite pas je suis preneur
#6Sinon tu as des sabots bien plus petits que ceux du GPZ qui existent.
Tu en as sur ebay allemagne en tapant "bugspoiler" je crois (allemand très approximatif) et niveau tarif, c'est la même chose que chez Delourmel.
Voila ce que ca donne une fois monté
http://www.forum-er5.fr/ftopic7446-0-asc-80.html
http://www.forum-er5.fr/ftopic8092_dern ... odifs.html
#7vraiement magnifique celui la en effet avec le K qui va bien en plus mais c est toi qui la rajouter ?
Je vais aller faire un tour sur ebay voir ca
Merci beaucoup
Merci beaucoup
#8Voila le lien
http://cgi.ebay.fr/Bugspoiler-fur-Kawas ... 45fc916571
Le K, c'est moi qui l'ai rajouté, c'est un sticker mais mon peintre m'avait proposé de le faire à la peinture
